 Заголовок сообщения: Как подключить дополнительный головной свет
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 20:56
Здравствуйте товарищи! Есть вопрос к знатокам, как подключить дополнительный свет? Есть дополнительные якобы противотуманки с ближним и дальним светом, мне нужно чтобы ближний загорался от кнопки, кнопка отдельная с проводкой и реле есть и уже прокинута, т.е. ближний свет противотуманок загорается с кнопки. Вопрос, как сделать чтобы дальний свет противотуманок включался синхронно с включением дальнего света автомобиля на рулевой колонке?? Пробовал запитать дополнительное реле с ламп дальнего света, оказалось на лампы дальнего света подаётся плюс с включением ближнего, т.е. включаешь с кнопки противотуманки-горит ближний на противотуманках, а включаешь ближний свет на рулевой колонке, на противотуманках включается дальний.Куда можно подключиться?
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить дополнительный головной свет
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 08:44
Лампочка дальнего света как?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 12:17
Реле паралельно лампе дальнего.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 21:54
Реле подключаю к лампе дальнего света, а плюс подаётся на лампу дальнего света с включением ближнего, так что дублирующие фары при подключении через реле к лампе дальнего света - загораются при включении ближнего, хотя фара авто дальнего света не горит
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 06:06
Непонял , как сработало реле когда лампа не загорелась? Втягивающее реле нужно и плюс и минус подключить к лампе , т.е паралельно лампе .
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 10 секунд:
Если в туманках линзы и дальний включается шторкой то может просто шторку продключить паралельно лампочке дальнего света?
Screenshot_2026-11-06-09-20-15-75_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg [ 197.4 КБ | Просмотров: 335 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 20:07
ну вообщем противотуманная фара с ближним и дальним светом, на выходе 3 контакта:(+) дальний, (+)ближний и (-)масса, также имеются 2 реле, одно 4 контакта , второе 5 контактное. вопрос где взять плюс , который включался бы с одновременным включением дальнего света
IMG_20261106_205322.jpg [ 103.34 КБ | Просмотров: 263 ]
СообщениеДобавлено: Вчера, 06:30
Картинка же вон выше .
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
5к реле можно исключить из этой схемы .
 [ Сообщений: 7 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Текущее время: 08 ноя 2026, 16:04
