 Заголовок сообщения: Не заводится 3s-fse
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 20:39
Помогите разобраться. Перестала заводиться машина. Ошибок не выдает. Сначала, когда заводил, давал газу - еле еле обороты держались, отпускаю газ - глохла. Потом перестала даже с газом заводится, после нескольких попыток пропал звук компрессии. Разобрал впуск, выкрутил свечи (Denso платиновые, пробег на них 25тыс) - все черные, почистил. Добавил в цилиндры масла, померил компрессию - 11-12 во всех цилиндрах. Искру все катушки дают. Дроссель, впуск чистые (егр заглушен, ТНВД и клапан сброса стоят от 1AZ). Давление из бака замерил - 4 бара. Все собрал, завожу - завелась на секунду и заглохла, при повторных попытках даже не схватывает. До этого момента машина не троила, расход был в норме, заводилась всегда с 1 раза. Уровень масла в норме, бензином не пахнет.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 3s-fse
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 00:11
А давление из бака замеряли с подключенным ТНВД?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 00:33
Причём тут тнвд, он же пишет насос от 1AZ.
Попробуйте выкрутить кислородный датчик и завести без него. Возможно забит катализатор.
Платиновые свечи нельзя чистить металлическими средствами, после такой чистки они превращаются в простые.
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 08 ноя 2026, 16:12
