Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 06:48
а V-2 это что такое? до этого обозначения всё понятно.
Premio 3S-FSE
Да обьем указал, на всякий случай :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 06:51
Ааа, ясно. Обороты у тебя должны быть на 90км/час ну как я и писал в интервале от 2000 до 2500, но ближе к отметке 2100, 2200. Эт из моей практики.
Premio 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 06:54
Спасибо большое :)
А симптомы можете сказать? А то я первый раз такое встречаю и понять не могу из-за чего...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 06:59
Так а собственно у тебя-то какие обороты? Что смущает?
Premio 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 08:28
у меня почему то при 90 км/час 2400 2500... не много ли?=\
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 11:04
есть же уже такая тема, зачем плодить???
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 13:02
Извиняюсь. Не заметил её, хоть и под носом была :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 22:17
Тем: 28
а заветная кнопочка O/D
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 04:38
Тем: 39
возможно просто датчик грязноват, или комп больше погрешность чем 5% выдает из за чегото. нормально всё. у меня при 120 тоже обороты и 2900 и 3100. зависит откуда ты к 120 подошел, если притормозил то 3100 некоторое время , если разгонялся то 2900. да и дельта по 50 помоему, это не мало, как на спидометре, там каждый км считается, а тут не так важно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 12:45
Тем: 33
У меня при 90 км/ч 2000 об.ровно! Изредка бывает, что блокировка гидротрансформатора не включится! :( Тогда уже в районе 2300об.мин.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 13:14
Сегодня еще одну фигню заметил. На щупе, в коробке автомата мелкие пузырьки=\ Может быть с маслом что то и из-за этого обороты скачат? А вообще масло можно нормальным считать, если на щупе пузыри? :(
Её уже к сожалению нету...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 13:40
Тем: 33
Пузырики прежде всего говорят о переливе уровня масла! Проверь уровень как положено (где то об этом писали)!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 14:35
Тем: 33
ОФФ топ уже попёр помоему! :?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 17:21
a_lexx78 писал(а):
в 40-х кузовах на моноприводе стоит автомат А140. Расклад такой: при 140 км/ч на тахометре должно быть 3000 об\мин. Если столько наблюдается при 90 км/ч - то соответственно не включается 4-я передача.
У меня на 4s-fe показывает на 130 км .ч 3000 оборотов.
На 100 км чуть больше 2000
На 3s-fe на 140 км.ч показывает 3000 оборотов
SV40 4S-FE ETOILE A140L-06A
Текущее время: 23 окт 2026, 20:46
