Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 452 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 19:18
ну есть же тема http://www.vistaclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=994803 и вот http://www.vistaclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=994625
у меня стоит камера, подключена к штатному декодеру, камера зеркальная, цветная мультиформатная (есть NTSC диапазон). Единственное, я бы сейчас взял без инфракрасной подсветки т.к. ночью если на камере грязь очень засвечивает. А днем даже сквозь грязную камеру отлично видно.
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 21:13
Я читал эти темы внимательно, но до конца не понял. А к самому тюнеру как подключал? я не нашел в описании разъемов на штатном выход на камеру, видел только на схемах только у адаптированных и через их спецпровод.
Ardeo, 2000 г.в., 200S, 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009, 00:25
от камеры идет провод с тюльпаном, его включаешь в желтый вход на тюнере. Камеру запитываешь от провода на фонарь заднего хода.
У тебя DVD установлен? Если да, то нужно реле ставить, что бы при включении задней передачи включалась камера, а при отключении снова магнитолла. А тюльпан от камеры включать через разветвитель.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009, 21:01
И ещё момент. Т.е. камера и ДВД вешается на один провод разветвителем. Тогда как будет работать камера при движении назад, если не снята блокировка ТВ? Т.е. ее тоже надо будет снять?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 11:51
естественно блокировку нужно снимать. я правда этого так и не сделал пока, просто отключил ножной тормоз, так, что при небольшой скорости камера работает.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 22:21
Ну вот, теперь разобрался, спасибо. Удачи!
 Заголовок сообщения: Еще один вариант установки камеры парковки
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 16:35
Маленький отчетец, если кто задумывается об установке, может и пригодится...
Последний раз редактировалось Andrey_R 19 июн 2010, 01:45, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 17:02
Фанат
во сколько все удовольствие встало?!
тоже очень хочется, но все финансов не могу на это выделить...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 19:08
тюнер 4080, камера 4800
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 19:51
Тем: 77
О машине: ZZV-50, 1ZZ, 1999г.
Отлично получилось, самое главное что-б вандалы её не заметили, а то у этих козлов постоянно руки чешутся.
Можно еще одну на встречку поставить.
Модель камеры выложи.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 18 авг 2013, 21:57.
Причина: чистка
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 15:04
камера plv-cam-ccdc с сайта pleervox.ru, но почему то в катологе у них она не вывешена, они мне ее предложили на словах по описанию, что мне надо, там подобные plv-cam-b и plv-cam-c, но у них не отключается зеркалирование. На счет вандалов... она стоит крепко на штыре, что если ее вырывать, то пластмассовая вставка между фонаряри сразу на замену.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 18:37
я себе так же поставил, только камеру я в Китае за 900руб купил и тюнер у меня родной. Блокировку пока то же не отключал, просто клемму с ручника сдернул. Теплей будет, займусь блокировкой.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 12:05
Тем: 28
меня в Абсулюте смущал вопрос блокировки на послерестайлинговых машинках. теперь вижу что она автоматом снимается, осталось купить тюнер :) и камеру потом :)
Текущее время: 28 сен 2026, 20:49
